probleme demarrage D60
je possede un tracteur renault D60 (R7253) qui ne démarre plus. Je pensais à un probleme de batterie mais meme en la rechargeant, rien n'y fait.
Quand je tourne la clé, il n'y a quasiment pas de bruit, le moteur ne tourne pas ...
merci pour votre aide
maillet- Membre Actif
Re: probleme demarrage D60
Si lorsque vous actionnez la clé de contact pour lancer le moteur ce dernier n'est pas entraîné, le moteur n'est pas en cause mais par contre l'ensemble démarreur circuit de démarrage est à vérifier.
Il faudra donc:
- vérifier et mesurer l'état de charge de la batterie,
- vérifier les câblages de batterie: câble de masse et câble positif entre la batterie et le démarreur. il faudra surtout nettoyer les cosses de raccordement et en priorité la qualité de masse entre le câble négatif et le chassis du tracteur/
Ces 2 précédents points étant vérifiés et si pas d'entraînement du démarreur, il faudra vérifier l'alimentation du contacteur de démarreur avec une lampe témoin ou un voltmètre. Pour cela déconnecter du démarreur le câblage entre la clé de contact et le démarreur, brancher la lampe témoin entre la masse du tracteur et ce câblage, actionner la clé de contact en position démarrage, la lampe témoin doit s'allumer ou le voltmètre indiquer 12 volts. Si ce n'est pas le cas, le circuit est coupé sur ce câblage ou le contacteur est hors d'usage ou il n'est plus alimenté en courant.
Si l'alimentation du circuit de démarrage est correcte alors il faudra faire vérifier le démarreur dans un atelier d'électricité auto.
Il faudra donc:
resultat des courses : la batterie semble un peu faible; meme en la chargeant toute une nuit elle annonce 10V. Par contre, j'ai reussi a faire demarrer le tracteur en le pontant avec la voiture. Je m'oriente vers un changement de batterie.
J'en ai vu une sur le site batterie.service.fr qui correspond (95 Ah, 750A, 12 V) sur Angouleme.
Pas trop de choix sur bordeaux malheureusement ....
Il faudra bien s'assurer de l'encombrement de la batterie pour qu'elle puisse s'intégrer sans problème dans l'emplacement d'origine. La batterie d'origine était une batterie type M 12 AS.
J ai trouve une batterie chez feu vert qui correspond a l ancienne, dimension et capacite : bosch 95ah 12v et 830A au lieu de 750 sur l ancienne. Pouvez vous svp me dire si ca peut poser un pb.
Encore merci
Cdt
Encore merci
Cdt
» problème de démarrage
» problème de demarrage
» Problème de démarrage sur mon D30
» problème démarrage de mon 361
» probleme de demarrage
