-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
démarage a chaud sur r53
démarage a chaud sur r53 Empty démarage a chaud sur r53
Message  zerube Dim 22 Mar 2009, 15:25
j'ai remarqué que quelque fois mon r53 a tendance a caler quand il est bien chaud et que l'on réduit les gaz au mini,et d'autre fois toujours a chaud il faut insister plus sur le démarreur pour qu'il parte alors qu'a froid il n'y a aucun problème,j'ai vus sur le forum, peut être que les brides d'injecteur serait trop serré ?
zerube
démarage a chaud sur r53 Empty R 53 démarage a chaud
Message  jb23 Dim 22 Mar 2009, 16:41
Le couple de serrage à appliquer sur les brides d'injecteurs est rès faible: 1daN.m.
Iml me paraît peu vraisemblable que les errage des brides soit en cause ou alors ces dernières doivent être déformées.
Pour votre incudent, je pense plus à de la pollution à l'intérieur de la pompe suite à défaut d'entretien du circuit à GO.
Depuis quand le circuit à GO n'a pas été nettoyé (tamis, cuve, tuyauteries, banjos...) et surtout depuis quand le filtre à GO n'a pas été remplacé?
démarage a chaud sur r53 Empty demarage a chaud r53
Message  zerube Dim 22 Mar 2009, 20:53
bonsoir
le filtre est changé régulièrement, le tamis et sont bol sont néttoyés, par contre la cuve la tuyauterie et les banjos n'ont jamais été néttoyés
zerube
démarage a chaud sur r53 Empty Re: démarage a chaud sur r53
