Démarage a chaud
Démarage a chaud
Sur mon 651-4, n° de série : 6421219, lors du démarrage a froid le matin, aucun soucis, il démarre dés le premier coup de clef sans préchauffer, par contre, dés qu'il est chaud, impossible de le démarrer comme ça, il faut a tout prix le préchauffer, et là, il démarre. De plus, lorsqu'il ne tire pas, a partir de 1600/1800 tours, il bafouille et fume comme une locomotive. J'ai changé la pompe a injection, les injecteurs, les tuyeaux de de retour et la pompette d'alimentation, et rien y fait toujours pareil au niveau de la fumée lorsqu'il ne tire pas. Es-ce que cela pourrait venir du réglage de la pompe ou d'un soucis de segmentation ? Es-ce que les 2 problèmes serait liés ?
Dans l'attente de vous lire
Cdlt
Cdlt
CALIMERO- Membre Actif
Re: Démarage a chaud
Vous dites avoir changé la pompe d'injection, est-ce une pompe neuve, une pompe achetée d'occasion ou la pompe d'origine revisée dans une station diesel?
A première vue je pense à un problème de calage de la pompe sur le moteur qu'il faudrait contrôler dans un premier temps.
En outre le circuit à GO doit être vérifié pour s'assurer qu'il n'est pas colmaté par les débris végétaux accumulés dans les tuyauteries et dans les raccords bien évidemment sans oublier de remplacer la cartouche filtrante. Pour mener à bien cet entretien du circuit d'alimentation:
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection, sans oublier la tuyauterie de retour de la pompe d'injection vers le réservoir via les injecteurs, pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement. s'assurer que les tuyauteries ne sont pas poreuses ou pincées. En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prise d'air.
Si malgré ces vérifications l'incident perdure alors il faudra envisager cerieusement de déposer la pompe d'injection pour la confier à un diseliste.
Si le moteur démarre bien à froid il est difficile de mettre en doute les compressions.
J'ai aussi un problème de démarrage à chaud (vraiment à chaud après de l'effort) sur un 551. (A froid il démarre pas au quart mais au 3 ou 4eme tour de lanceur et à chaud, c'est compliqué voir impossible).
J'ai essayé à chaud de tirer le bouchon de GO: aucun résultat.
Si je met de l'eau froide sur la pompe à injection et de transfert : il semble (3 essais seulement) démarrer normalement comme à froid.
Est-ce la pompe de transfert?
Par ailleurs, à chaud, j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur les cylindres et plus sur le cylindre proche de la cabine. Il y t il un lien avec le fait :
-qu'a froid aussi il démarre bien mais pas au quart seulement au 3 ou 4eme tour de lanceur,
-qu'a chaud (très chaud après effort) le démarrage presque impossible?
Vous remerciant par avance de votre réponse,
Amicalement,
JACKY
Amicalement,
JACKY
JACKY551- Membre Actif
1- la fuite de liquide de refroidissement n'a pas de rapport avec le problème de démarrage mais bien sûr cette fuite doit être traitée dans les délais les plus brefs pour éviter un incident grave d'échauffement anormal du moteur.
2- le problème de refus de démarrage à chaud est provoqué par une usure des palettes et du couvercle de pompe de transfert, ces pièces devront être remplacées par des neuves pour retrouver un fonctionnement normal.
Bonjour, peut-être aussi penser à vérifier le jeu aux culbuteurs ? A froid faible, à chaud avec la dilatation plus du tout... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» démarage à chaud 110-54
» démarage a chaud sur r53
» demarage n70
» Probleme de démarage 90-34
» PB DEMARAGE D35
» demarage n70
» PB DEMARAGE D35
