PB demarrage sur 56
PB demarrage sur 56
Bonjour mon 56 demarre plus (enfin sauf si je schunte les bornes en direct sur le demarreur) j'ai souder a l'arc sur l'ailes et je n'ai debrancher que le moins de la batterie , qu'est ce qui a pu cramer
merci d'avance
merci d'avance
dufils- Messages : 2
Re: PB demarrage sur 56
Je pense que vous avez un problème de circuit électrique entre le contacteur à clé de démarreur et le démarreur ou de contacteur à clé lui-même, il faudra donc sonder ce circuit.
merci je vais regarder cela
» probléme de démarrage par temp froid R55
» demarrage d un 86
» Demarrage N72
» Demarrage D35
» demarrage r 86
» demarrage d un 86
» Demarrage N72
» Demarrage D35
» demarrage r 86
