direction dure sur renaul 60
Depuis quelques temps, la direction de mon renault 60 s'est durcie, particulièrement lorsque je tourne le volant à gauche.
Je pense à un problème de lubrification du boitier de direction. Cependant, même avec le manuel d'entretien, je n'arrive pas à trouver le bouchon de remplissage de ce boitier. Est-il bien situer à droite entre du volant, entre celui ci est la barre de direction qui va au pont avant ? Est-il accessible sans demonter le volant ou les caches du tableau de bord?
Pensez-vous que ce problème de direction puisse venir d'autres éléments comme des rotules usées ?
Merci de votre aide.
Thibaub
Thibaub
Thib34- Membre Actif
Re: direction dure sur renaul 60
Le bouchon de niveau d'huile du boitier de direction est situé sur la partie supérieure du boitier de direction en fonte.
Pour déterminer l'origine du durcissement il faudra déconnecter la bielle de direction de la bielle pendante du boitier et tester le boitier et ensuite après avoir levé l'avant du tracteur faire des braquages à gauche puis à droite à la main, si cette manœuvre est difficile voire impossible alors vous saurez que vous êtes confronté à un problème de grippage des fusée de roues avant dans les têtes d'essieu suite à défaut de graissage, il faudra alors déposer les fusées pour dégripper, nettoyer et graisser les pièces incriminées pour retrouver un fonctionnement correct. Il faudra également s'assurer du bon fonctionnement des graisseurs qui pourraient être colmatés.
Merci de vos conseils. Je vais procéder à ces vérifications/
» Direction dure sur 851 4s
» Boitier de direction sur D16
» Direction dure renault 82
» direction dure sur un N70
» 103 54 tx direction dure
