Renault d30 qui fume beaucoup.
Bonjour, je suis Stéphane 46 ans nouveau sur ce site. j'ai fais l'acquisition depuis 1 an d'un Renault d30 de 1957 pour entretenir mon terrain car j'ai déménagé dans les landes. le soucis que je rencontre depuis quelques jours est que mon tracteur fume énormément et ne tient plus le ralenti il accélère tout seul. Donc je pense qu'il consomme son huile, soit par les segments ou les joints de queues de soupapes. mais comment savoir si ce sont les segments ou les queues de soupape? Est-ce la bonne analyse? je ne connais rien en mécanique (je suis artisan électricien, plombier).J'ai cherché voir si le sujet avait déjà été traité mais je n'ais rien vu sinon merci de m'indiquer ou je peux le trouver. merci de votre aide. à bientôt.
stéphane Dhédin- Messages : 2
Re: Renault d30 qui fume beaucoup.
Si le problème est survenu récemment et brutalement, il y a lieu de vérifier si la membrane du régulateur à dépression, située sur la pompe à injection n'est pas percée avant de soupçonner des problèmes mécaniques plus graves. Vérifier également l'étanchéité du conduit qui part du collecteur d'admission pour aller vers le régulateur à dépression.
Cordialement,
JPM
Cordialement,
JPM
jpmeaume- Membre Actif
Bonsoir, merci de votre réponse, je regarde et reviens vers vous. Merci beaucoup salutations
» Moteur Renault 88 fume beaucoup.
» Super 5 qui fume beaucoup
» super 3 qui fume beaucoup .
» Renault d22 fume noir et cale
» renault 651 fume blanc
