RENAULT 88 - REGLAGE MOTEUR AU RALENTIT
Je possède un renault 88 depuis environ 10 ans et personne n'a jamais pu régler correctement le ralentit que je pense être trop rapide.
La pompe à injection est de type en ligne.
Merci d'avance pour une aide.
jflbric
jflbric
jflbric- Messages : 2
Re: RENAULT 88 - REGLAGE MOTEUR AU RALENTIT
Pour assurer une bonne vitesse de ralenti, il faut s'assurer que la timonerie interne d'accélérateur sur la pompe est bien en butée sur sa vis de butée de ralenti quand la commande manuelle d'accélérateur est repoussée à fond vers la position régime minimum.
Si le levier sur la pompe n'est pas en butée sur sa vis butée, il faut régler la tringlerie de commande d'accélérateur pour garantir cet appui sur butée.
» Cale de réglage de moteur
» R56 de 1966 réglage pression d'huile moteur
» Réglage culbuteurs sur Renault R88
» probleme reglage ralenti sur moteur perkins monté sur un N71
» reglage soupapes super 5D
