Restauration d'un Super 3D
+2
6 participants
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Restauration d'un Super 3D
Les commandes du relevage ont été manipulé en dehors du secteur de guidage (lors de la peinture...)
Les leviers ont été desseré de leur axe lors d'une opération précédente, mais le relevage fonctionnait toujours après cette opération.
La pompe hydraulique n'est pas en cause car elle débite bien de l'huile.
La vidange hydraulique/pont à été réalisé en début d'année 2018 lors du remplacement des joints d'arbres coaxiaux d'embrayges. La crépine hydraulique ainsi que le filtre on été nettoyé récemment.
Le bloc relevage n'a pas été déposé.
Olivier57- Membre Actif
Dans cette situation il faut tout reprendre à zéro, à commencer par les réglages complets du relevage comme indiqué dans le manuel de réparation MR 132 après s'être assuré que les commandes intérieures sont bien en place et correctement disposées.
Désolé pour ce retard de réponse, j'ai été un peu pris par les cours ces temps-ci.
Merci pour votre aide !
Samedi, j'ai regardé mon relevage de plus près. J'ai ouvert la trape de visite à l'arrière, les commandes étaient bien en place. J'ai démonté le support de commande extérieur après avoir remonté la trape, mis le tracteur en route et testé les commandes. Je me suis aperçu que mon relevage fonctionnait bien mais que les manettes étaient tout simplement mal placé. J'ai donc fait plusieur test pour retrouver les bonnes positions et remettre tout le monde en place. Et depuis, le relevage fonctionne à merveille !
Merci encore pour votre aide !
Dernière question : J'ai remarqué que le relevage de mon tracteur lève à vitesse ""normal"" sur les 3/4 de sa course, et en arrivant au dernier quart, il ralentissait... Est-ce normal ?
Merci à vous !
Merci à vous !
Les commandes avec levier d'affichage en position haute maxi, reste-il une jeu entre la crosse de relevage et la carter de de relevage ? Ce jeu se vérifie en prenant les bielles de traction à la main et en levant, dans ces conditions les bras de relevage doivent pouvoir être levés de 2 ou 3 cm avant que la crosse arrive en butée sur le carter. Si pas de jeu il faut revoir le réglage car dans ce cas le circuit hydraulique reste en pression avec risque de destruction rapide de la pompe hydraulique.
Oui il est normal que la vitesse de montée soit réduite en fin de montée, c'est le régulateur de débit du distributeur principal qui produit ce phénomène.
Bonjour Olivier
Plusieurs choses: En premier félicitations pour la restauration du 3D, le moteur à un bon bruit. Ensuite merci pour la vidéo,
c'est toujours agréable de voir fonctionner ce matériel qui rappelle de bons souvenirs. Enfin bravo pour le labour de bonne
qualité, en effet ce labour est uniforme, ce qui n'est pas facile avec une bi-socs non réversible, (tu devrais faire des concours)
et puis bonne continuation dans ta passion pour la mécanique avec j'ai l'impression un certain penchant pour le matériel
au losange.
au losange.
Bonjour André,
Merci à vous !!
Je tenais énormément à faire une vidéo sur ce tracteur lors de sa fin de restauration avec un essai au labour.
Merci également pour vos remarque sur le labour. J'avais dans l'intention de participer au concours de labour cette année avec cet ensemble. Mais je dois revoir le réglage de mon control d'effort car même au minimum il est assez sensibles...
Merci encore !
Merci à vous !!
Merci encore !
Du beau travail et quel résultat !
Merci pour la vidéo et comme le dit si bien André, avec une belle qualité de labour en plus. Un bel ensemble au travail en fait.
Merci beaucoup !
Pour un débutant en peinture au pistolet et un premier tracteur restauré, je suis satisfait du résultat
Merci beaucoup !
Bonjour Olivier
Et merci pour ces magnifiques photos
Une belle brochette de tracteurs 7052, il ne manque plus que le Super 3 pour avoir la panoplie complète !
» Restauration super 7
» restauration de mon super 6 d
» restauration super 6d
» restauration super 3
» restauration Renault Super 3 D
