Embrayage n73
Embrayage n73
Bonjour j’ai une question à propos du Renault comment il faut faire pour démonter le volant moteur je sais qu’il faut déjà commencer par avoir une clé de 56 merci d’avance amicalement
durand36- Membre Actif
Re: Embrayage n73
Pour déposer le volant moteur du moteur AKD 311 Z il faut dévisser partiellement l'écrou de volant sur vilebrequin, ensuite décoller le volant du vilebrequin (montage sur cône) faire levier avec 2 démontes pneus de part et d'autre du volant jusqu'à décollement, enfin déposer l'écrou de fixation pour déposer le volant. Attention ce volant est lourd environ 100 kg.
Re: Embrayage n73
Merci bcp. Nous avons un pb la couronne de démarrage est très abimé à l’endroit où elle s’arrête et n’est plus fourni ! COmment faire ! Merci encore
Re: Embrayage n73
Re: Embrayage n73
Serais ce la même qu’un akd 112z moi c’est un akd311z? Car je peux l’avoir pour un akd112z merci amicalement
Re: Embrayage n73
Les couronnes dentées de démarreur sont différentes entre ces 2 moteurs. Voir Granit pour pièce neuve.
Re: Embrayage n73
Bonjour le volant moteur s’est décollé impeccable avec votre méthode je voulais savoir le joint de palier est-il un joint spi ou une tresse Et connaissez-vous la dimension et le type de joint merci beaucoup amicalement
Re: Embrayage n73
Le joint de palier arrière de moteur AKD 311 Z est un joint tressé qui peut être remplacé par un joint à lèvre silicone.
Je ne connais pas les dimensions de ce joint.
Re: Embrayage n73
Merci infiniment. Croyez vous qu’il serait préférable de laisser l’ancien ? Un joint d’où double lèvre ferait l’affaire ? C’est un peu gras quand même, avec embrayage neuf ce serait préférable de l’échanger? Amicalement
Re: Embrayage n73
Si le joint en place ne présente pas de fuite flagrante je n'y toucherais pas. En mécanique comme en toute chose il faut faire le nécessaire et éliminer le superflu.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage 88
» embrayage 88
