Super 5D Relevage et type d'huile et diverses réparations
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
Re: Super 5D Relevage et type d'huile et diverses réparations
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
Manu4243 aime ce message
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
jb23 a écrit:Bonjour,
Pour vous répondre avec précision, nous fournir les indications portées sur les plaques d'identification des 2 moteurs, merci.
Sur le tracteur que je répare, les numéros sur la plaque moteur sont
- 709/30
-31*RN
- 3x98x100
Sur le donneur de pièces
- 592/30
- 12205
- 3x98x100
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
Ces 2 moteurs sont équipés d'origine de pompes d'injection Bosch identiques de type PES 3A 65B 320 RS 38.
Merci !
Il ne me reste donc qu'à monter la pompe de l'autre tracteur, ça résoudra mes problèmes de fuite, si elle est en meilleur état
sly- Membre Actif
J'attaque la fabrication du faisceau électrique avec l'ajout d'une boite à fusibles.
Du faisceau d'origine il ne reste que la commande du solénoïde du démarreur... Tout le reste est soit mort soit coupé soit remplacé par du bricolage indigne...
Faisceau déposé
Panneau d'instruments avec quelques cables refaits
Boite à fusibles en place
Faisceau déposé
sly- Membre Actif
sly- Membre Actif
Le faisceau électrique est terminé tout fonctionne parfaitement de ce coté. Je mettrais quelques photos plus tard.
Mais bien sur un nouveau problème c'est déclaré... Lors de la montée en température le calorstat s'ouvre trop tard (en limite de zone rouge) après une fois ouvert plus de problème... Cependant avec la référence de la pièce qui devrait être 24152016 si je ne fais pas d'erreur, impossible d'en trouver un neuf, si vous avez des pistes je suis preneur.
sly- Membre Actif
Problème sur mon circuit hydraulique de mon tracteur
Voilà mon problème, je possède un Renault super 5 d
Dont le relevage et la prise auxiliaire fonctionne pas , j’ai commencer par un entretien complet , nettoyage crépine , nettoyage filtre placer en dessous du réservoir de gasoil , vidange de la boîte au deux point indiquer sur la doc technique . J’ai remis de l’huile tous en prenant compte du niveau placer sur le coter du marche pied droit , et là toujours pas de relevage ni de pression en sorti auxiliaire , le relevage levé que à partir d’accéléré le tracteur mes à pas de force , donc après avoir fait ça j’ai remplacer la pompe a engrenages tous en m’assurant qui n’est pas de fuite d’aire sur l’aspiration , là je suis complètement bloquer si quelqu’un peut me Venir en aide merci d’avance
Renault super5d- Messages : 1
» Renault Super 6 D
» Questions diverses Super 6 D
» HUILE POUR RELEVAGE SUPER 5 D TYPE R7054 ND
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Super 7 manuels de réparations.
