Demmarage à chaud
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
TRACTO79- Membre Actif
Re: Demmarage à chaud
Photo 1 :tuyau fondu
Photo 2:montage neuf
Perso, pour que le tuyau fonde, l embout de pompe était chaud. Donc la pompe a chauffé avant que le tuyau se bouche.
La pompe d'origine de ce tracteur était une pompe 11 cm3 et non 14 cm3, le montage d'une pompe 14 cm3 augmenterait de débit hydraulique de 28 % ce qui occasionnerait des pertes de charge importantes avec échauffement anormal de l'huile car les composants hydrauliques de ce tracteur ne sont pas étudiés pour des débits supérieurs au débit prévu.
En outre et sauf erreur de ma part le pignon de commande de la pompe est un montage lisse avec clavette et non un montage conique avec clavette; sur ce point j'ai un doute car sur les Master les 2 montages ont existé, montage lisse et conique mais j ne mes souviens plus si cela concernait le R 77 ou le R 78.
En interrogeant les services techniques d'Hydrodis ils sauront vous conseiller sur la pompe à monter car c'est une société qui a très bonne réputation.
Bonjour, beau fiasco mon tracteur. Je possède une pompe à brides avec arbre conique ( je ne sais pas différencier le 1/ 5 et le 1/8 ). Donc certitude qu elle n est pas d origine et probablement pas au bon débit. 2 solution se posent à moi :
Trouver un pignon droit ( est ce que le flasque de support pompe sera le même ) ?
Trouver une pompe R78 à arbre conique ( est ce que de diamètre de l arbre sera le même que mon arbre et le sens de rotation aussi )
Monter une 14 cc, mais à vos dires, j'ai pas envie
Mettre le feu à ce tracteur.
Quelle solution serait la bonne ? Merci
Il est clair que la pompe hydraulique qui équipe ce tracteur n'est pas la pompe d'origine car la connexion de refoulement est faite par bride alors que les raccordements à l'origine étaient avec mamelons ou vis creuses.
Je pense après recherches sur le site de Hydrokit que la pompe référence P 040004F devrait correspondre au montage d'origine de votre tracteur.
Il faudrait adresser à Hydrokit la fiche de définition de la pompe existante sur votre tracteur et avec les informations complètes que vous leur fournirez je suis convaincu qu'ils seront en mesure de répondre favorablement à votre problème.
La plaque support de pompe hydraulique fait partie du moteur et ne doit pas être remplacée.
TO150.
TO150.
Bonsoir, merci pour votre message privé. La pompe dont vous me parlez fait 9.5 cm3. La pompe P040005F fait 10cm3. Mon souci actuel réside dans le fait que mon pignon est conique . Pensez vous que je puisse en retrouver un droit ? Et connaissez vous le diametre du tuyau d arrivée d huile ? Merci
Je pense que pour vous éviter des frais il faudra rester dans la configuration actuelle c'est à dire avec le pignon de commande conique.
En documentant complètement le document que je vous ai adressé la société Hydrokit sera je pense en mesure de vous fournir la pièce de remplacement qui convient.
Je ne connais pas le diamètre de la tuyauterie d'origine d'aspiration de la pompe hydraulique.
Cône 1/5 ou cône 1/8 c'est la pente du cône plus ou moins importante.
Bonjour, en ce qui concerne la pompe, tout a l air de coincider. Sur La bride supérieure , je souderai un raccord pour y mettre un flexible hydraulique. Merci, je vous tiendrai au courrant.
Bonsoir Tracto79
Je viens de voir un Master 1 en vente sur Leboncoin, il me semble reconnaître la photo de votre tracteur.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1665966978.htm
master63- Membre Actif
Bonjour, Merci à vous 2. En ce qui concerne mon master, je l'ai mis sur le bon coin pour me faire une idée de sa valeur. Restauré, ça ne cours pas les champs . Les petites pannes à répétition vont finir par avoir raison de moi. Mais je ne pense pas qu'il partira rapidement. Donc encore des échanges sur le forum.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» démarage à chaud 110-54
» Sur-chauffe sur N72
» Démarage a chaud
» mon D35 s éteind à chaud
» Démarrage à chaud N73
» Démarage a chaud
Page 2 sur 2
