Problème de démarrage
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour a tous je possède depuis peu un renault d30 de 1958 mais malheureusement il ne veut plus démarrer. Je broyer quand le tracteur a eux une perte de puissance,il forcer obliger de jouer avec la manette de gaz.
Je rentre sans trop tarder, éteint le tracteur.
Le lendemain j'essaye de redémarrer a l'aide du ki-gass le tracteur se lance et cale aussitôt sec. J'ai vérifiée la mise a l'air libre du bouchon ok les durites toutes souffler ok le gazole arrive à l'injection, la vis creuse ma l'air ok.
Quand j'actionne le ki-gass la poire au bout de 3-4 pousser forcer beaucoup pour revenir ou obliger de desserrer un raccord.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer merci par avance.
Renault d30- Membre Actif
Re: Problème de démarrage
Il serait bien utile de nous fournir, en fonction de la période de fabrication de ce tracteur, le N° de série mentionné sur la plaque losange du tracteur ou le N° indiqué sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant.
Le témoin de pression d'huile s'éteint-il dès la mise en marche du moteur ?
Le moteur a-t-il chauffé anormalement ?
L'étouffement du moteur au travail est caractéristique d'un défaut d'alimentation en GO du moteur; il faudra donc dans l'ordre et dans leur intégralité vérifier les points suivants:
Le mauvais démarrage et la difficulté à actionner le dispositif Ki-Gass pourrait avoir pour origine un défaut d'alimentation électrique de la bougie de réchauffage sur collecteur d'admission et injecteur de GO dans ce collecteur obstrué.
TO50
TO50
Merci de votre réponse j'ai bien nettoyer le bol décanteur le filtre et toute les tuyauteries.
Pour la vis creuse je ne vois pas de filtre a l'intérieur. Le tracteur avait chauffer suite a l'accumulation d'herbe sur le radiateur. Je l'ai couper tout de suite nettoyer et la température est retombée. Le numéro du tracteur et le 7 109 941
Il faudra quand même s'assurer du bon fonctionnement de la bougie de préchauffage sur collecteur d'admission, sa bonne alimentation électrique et sa bonne montée en température quand le contacteur de préchauffage est actionné.
De quand date le dernier remplacement de l'élément filtrant à GO ?
Le démarreur entraine-t-il correctement le moteur pour la mise en marche ?
Quel est l'état des batteries ?
Quelles marque et caractéristiques des batteries équipent ce tracteur ?
Quel est l'état des câbles positif et négatif de batteries, des connexions aux bornes des batteries, sur le démarreur et trop souvent oubliée la bonne masse du cable négatif à sa liaison sur le châssis du tracteur ? un désulfatage et brossage des connexions est à prévoir pour assurer les meilleures connexions et limiter au maximum les pertes en ligne.
Pour un tracteur de cet âge qui présente des difficultés de démarrage une vérification de l'état et du tarage des injecteurs s'impose.
La bougie de préchauffage fonctionne car on entend bien le clonk du filtre cuit chauffe.le filtre a gazoil a était changer il y a 15 heures environ, le démarreur avait était reffet mais c'est vrai que la batterie et une batterie de voiture en remplacement des 2 batterie 6 volts.J'ai reffet la connexion de batterie mais une cosse et un peu couper en 2 mais sa n'empêche pas le serrage. Je vérifierai la masse du démarreur demain matin.Pour le t'arrange des injecteur il faudrait peut être mieux remplacer les nez?
Ce tracteur était équipé à l'origine de 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah. Si ces 2 batteries ont été remplacées par une seule batterie 12 volts alors la capacité de cette dernière doit être au minimum de 80 Ah nouvelle norme (M 12 AS ou 6 DR 98 de chez Fulmen par exemple).
Concernant les injecteurs, c'est le technicien qui à l'examen des injecteurs pourra décider si le remplacement est nécessaire ou si un simple tarage suffit.
Bonjour et merci de votre réponse je vais m'occuper de ça se weekend. Un ami va me tarer mais injecteurs.
J'aurai une dernière question si je veux refaire le moteur chemise,piston, segment esque je saurai obliger de passer par un tourner pour rectifier les pistons ?
Bonsoir, voir ce qu'en dit jb, mais plus économique et surtout plus simple de changer les cylindrée complète (rectifier les chemises et non les pistons nécessite de trouver des pistons et segment correspondant aux nouvelles côtés...) disponibles??amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Le moteur Perkins P3.4924 qui équipe ce tracteur est doté de chemises sèches emmanchées à la presse sous 3 tonnes; en conséquence leur extraction devra être réalisée à la presse. Une réalésage des cylindres est possible à condition que l'usure des cylindres soit faible et dans ces le bloc doit être mis à nu avant d'engager la rectification dans un atelier spécialisé.
En outre le dépassement des pistons du plan de joint du bloc moteur nécessitera une rectification de la face supérieure des pistons (Voir le manuel de réparation MR 75).
Bonjour tractonic oui je me suis renseigné on trouve toutes les pièces pour refaire le moteur complet.
Sa vaut 100 euros une cylindrée complete pour 1 élément donc 300e sur la boutique du tracteur
Bonjour je reviens vers vous après le contrôle de mes injecteurs comme on me l'a conseillé et le résultat ils sont impeccables donc le problème ne vient pas de la.
J'ai remarqué que quand le robinet d'arrivée de gazole du système ki-gass et fermer la pompe ki-gass ne force pas et quand j'ouvre le robinet la pompe force. Je demande votre aide svp
Il est normal d'exercer un effort sur la commande Ki-Gass pour injecter le GO dans la tubulure d'admission. Si l'effort est important il peut s'agir d'une tuyauterie écrasée entre le Ki-Gass et la tubulure d'admission qui empêcherait le GO d'arriver normalement au bruleur.
Le démarreur entraine-t-il à vitesses requise le moteur pour permettre le démarrage ?
La commande manuelle des gaz est-elle bien en position vitesse maxi lors du démarrage ?
Bonjour oui le démarreur entraîne bien le moteur manette de gaz a fond et long préchauffage. Je vais refaire tout le câblage électrique au cas où il y aurait un problème de se côté la. Il y a quand même une mini fuite au robinet d'arrivée de la pompe à injection.
Bonjour j'aurais une autre question pour les spécialistes que vous êtes.
Si je veux changer les soupapes pour un meilleur démarrage comment dois-je procéder ?
J'ai commandé le manuel mais en attente de livraison
La première question à se poser est-ce nécessaire ? Si les compressions sont équilibrées et si pas de fuite de compression perceptible je pense que ce ne serait pas justifié. Par contre le réglage du jeu de fonctionnement des soupapes est primordial.
Si remplacement des soupapes il faudra également s'assurer de l'état des sièges de soupapes, une rectification dans ce cas serait sans doute nécessaire.
En toute chose le nécessaire est positif le superflu négatif.
Merci pour votre réponse c'est que le tracteur tourner comme une horloge jusqu'à ce soucis je verais après remise en état des durites de gazole et le réseau électrique si le problème rentre dans l'ordre. Le cas échéant je reviendrai vers vous.
Merci bien pour vos réponses précises et rapide
Bonjour donc après vérification du câblage j'ai essayé de démarrer même au start pilote le tracteur ne tousse même pas je ne c'est pas quoi faire..
Les conditions requises pour un bon démarrage de moteur diesel sont:
- un bon circuit électrique, batterie, câblage, démarreur en bon état pour lancer le moteur à la bonne vitesse pour permettre le démarrage. Ce point semble acquis d'après vos informations.
- de bonnes compressions pour élever l'air emprisonné dans les cylindres à la température requise pour permettre l'auto-inflammation du GO injecté dans les cylindres ==> une mesure des compressions me semble nécessaire pour statuer sur ce point.
- un système d'injection en parfait état depuis le réservoir jusqu'aux injecteurs ==> voir propreté du circuit d'alimentation, état de la pompe d'alimentation, … L'état et le tarage des injecteurs ont été vérifiés et donc conforme. Reste la pompe d'injection dont les éléments d'injection pourraient être usés et ne plus fournir le débit nécessaire à la pression demandée par les injecteurs surtout après un tarage des injecteurs trouvés avec une pression trop fable. Dans ce cas faire vérifier la pompe d'injection dans une station diesel.
En résumé:
- équiper le tracteur d'une batterie 12 volts 80 Ah,
- vérifier les compressions,
- après avoir vu les 2 points précédents et si pas de résultat faire vérifier la pompe d'injection dans une station diesel.
En résumé:
Bonjour j'ai essayer de faire tourner le moteur à la main sur l'hélice du ventilateur et j'ai sui arriver es-ce bon signe ? Les ressort de culbuteur s'enfonce correctement 2 par 2
Faire tourner à la main dans ces conditions ce moteur peut révéler un défaut de compressions mais seule une mesure avec compressiomètre fera foi.
Si il y as un problème de compression vous pensez segmentation ? Piston ? Ou soupapes ? Peut t'être a rôder
Si compressions insuffisantes voir en priorité les soupapes car intervention plus rapide mais les cylindrées sont très souvent à l'origine de ces pertes de compressions surtout sur ces moteurs et nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes face à un vétéran de 60 ans de service au moins.
Oui c'est vrai que se n'est pas du matériel de première jeunesse mais c'est se qui fait leur charme.
Re bonjour voilà aujourd'hui j'ai tout démonter. Les soupapes on l'air d'avoir toutes la même côtes mais je pense hors tolérance. Le piston du milieu a 2 tout petit point au dessus, celui côté réservoir et beaucoup plus sale que les autres. Comment vérifier si les chemises pistons doivent être changés ? Cdlt
» Problème au démarrage
» probleme demarrage sur n70
» problème démarrage R86
» problème démarrage D22
» problème de demarrage d 35
Page 1 sur 4
